Błąd poduszki po raz kolejny
Ten temat jest zamknięty
  • Dentur
    • 3
    Witam, interesuje mnie koszt rozrządu do OCTAVIA II 1,9 TDI silnik BKC rocznik 2004, do tego pompa płynu chłodzącego. (VIN: TMBBS61Z852027266)
    Dzięki za informacje.
    przeprowadzki międzynarodowe
  • longer-jacek
    • 3
    Witam wszystkich,
    pewien czas temu chciałem wyprać tapicerkę u kolegi. Postanowiłem więc żeby wyciągnąć siedzenie pasażera, aby czyszczenie było bardzo dokładne. tym samym odłączyłem przewód pod siedzeniem. Od tego momentu pojawił się błąd poduszki. Skasowałem go raz (tzn mechanik), ale po kilku m-c znowu się pojawił, więc skasowałem go raz jeszcze (tzn znowu mechanik) i był spokój aż do teraz. Czy znowu muszę wydawać 40 zł czy można taki błąd skasować samemu??
    • JanuszSz
      • 2835
      Jakiego samochodu pytanie dotyczy,bo z podpisu ciężko się zorientować.
      Co do usterki,to ewidentnie masz luźne połączenie gniazdo/wtyka w fotelu i od czasu do czasu tak się będzie robiło.Powinieneś scisnąć zaciski w konektorach w gnieździe,lub profilaktycznie w fotelu kierowcy także,aby połączenie było pewne.
      Błąd zdiagnozujesz i usuniesz,jeśli zaopatrzysz się w odpowiedni kabelek z oprogramowaniem,lub skorzystasz z pomocy kogoś,kto takowym dysponuje.
      Gdybyś przejeżdżał przez Lublin,chętnie pomogę.Nb.w tygodniu poświątęcznym,lub następnym będę w Kielcach.
      • TomekRs
        • 1670
        kup kabel od innovy i bedziesz mogl sam kasowac. Ale to, ze co jakis czas wyskakuje to troche dziwne..
          • 3778
          wyskakuje błąd bo jak pisze powyżej JanuszSz, z powodu nieodpowiedniej siły docisku styków we wtyczce lub gnieździe poduchy może być niewłaściwa wartość rezystancji.
          Warto zdiagnozować usterkę i odczytać kod błędu. Samo kasowanie to za mało. Przerabiałem ten temat jak i wielu innych użytkowników O I. :idea:
          • alxxx
            • 1823
            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
            Nie tylko O1, sprawdź właśnie tą wtyczkę którą rozpinałeś, później kup kabelek i popraw info o samochodzie w profilu...
            tzn zacznij te czynności od końca :P
            • Niedział
              • 8
              Zamieszczone przez alxxx
              A gdzie powinna być owa wtyczka? mnie tez zaświeciła sie kontrolka air bag pasażera i chciałem sprawdzić wtyczkę ale nie moge wymacać tej wtyczki?
              Niedział
              • octII
                • 191
                zapewne pod fotelem :lol:
                • Niedział
                  • 8
                  Zamieszczone przez octII
                  Tyle to wiem ale wczoraj starałem sie namierzyć wiązkę i nic nie zauważyłem.jest z prawej czy lewej strony fotela , czy może czymś zasłonięta być powinna bo do wczoraj wszystko działało.
                  Niedział
                  • K_Popiel
                    • 608
                    Niedział na jakiej podstawie stwierdziłeś że zaświeciła sie kontrolka air bag pasażera ? Może to niekoniecznie błąd poduszkek w fotelach.
                    // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
                    • Niedział
                      • 8
                      Zamieszczone przez K_Popiel
                      Po prostu świeci siuę kontrolka nad lusterkiem i kontrolka na zegarze
                      Niedział
                      • Biszczu
                        • 5567
                        a wystarczy napisać do kogoś z forum i usunie ten błąd za free
                        po za tym było już o kontrolce poduszki milion razy i wystarczy poszukać m.in.
